FSC-BW236 RTL8720DN双频Wi-Fi 4模块(1T1R、BLE 5.0、UART)
FSC-BW236是一款高度集成的单芯片低功耗双频(2.4GHz和5GHz)无线局域网(WLAN)和蓝牙低功耗(v5.0)通信控制器。它由一个高性能MCU(ARM v8m,兼容Cortex-M4F指令)称为KM4,一个低功耗MCU(兼容v8m,Cortex-MO指令)称为KMO,WLAN(802.11 a/b/g/n)MAC,一个支持1T1R的WLAN基带,射频,蓝牙和外围设备组成。FSC-BW236适用于希望为其产品添加无线功能的设计者。它支持外部天线,可增加无线覆盖范围。飞易通FSC-BW236是一款多功能组合模块,专为逆变器、车载行车记录仪和无线打印机设计。凭借蓝牙5.0和Wi-Fi 4(2.4GHz和5GHz双频)功能,该模块提供可靠且高速的连接,实现无缝数据传输。其紧凑的尺寸和优化的设计使其成为集成到各种工业应用中的理想选择,提供高效可靠的无线通信。
  • 单芯片集成COMS MAC、基带PHY和RF,用于802.11a/b/g/n兼容的WLAN
  • 支持BLE 5.0
  • UART编程和数据接口(波特率最高可达6000000bps)
  • I²C/AIO/PIO/PWM控制接口
  • 邮票大小的外形尺寸
  • Wi-Fi最大数据速率在802.11g中为54 Mbps,在802.11n中为150Mbps,在802.11a中为54Mbps
  • Wi-Fi支持轻量级TCP/IP协议
  • 支持外部天线(邮票或ipex)
  • 符合RoHS规范
  • 支持更大容量的外部闪存芯片(需要移除内置闪存)
  • 4MB PSRAM
类别 特性
无线规格 蓝牙 版本:V5.0
频率:2.402~2.480GHz
发射功率:+8dBm(最大值)
Wi-Fi 802.11a/b/g/n 1×1,2.4GHz和5GHz
频率:2.400~2.484GHz,5.18~5.825GHz
发射功率(2.4GHz):+17.5dBm(11b),+15.5dBm(11g),+13.5dBm(11n)
发射功率(5GHz):+16dBm(11a)
支持20MHz/40MHz,最高可达MCS7
低功耗架构
支持短距离应用的低功耗发送/接收
低功耗信标监听模式
低功耗接收模式
超低功耗待机模式(DLPS)
AES/DES/SHA硬件引擎
主接口和外围设备 UART接口 TX,RX(自动流量控制)
通用I/O
默认115200,N,8,1
波特率支持从110到6000000
7,8数据位字符
GPIO 最多16(可配置)线
输出驱动强度(4mA)
上拉电阻(33KΩ)控制
读取引脚电平
I²C接口 1(从GPIO总数中配置)
最高400Kbps(标准)/3.33Mbps(高速)
SPI接口 支持主/从模式
PWM 16位分辨率
8位预分频器和时钟分频器
支持PWM中断
支持输入捕获功能
协议 经典蓝牙 不支持
蓝牙低功耗 支持中心和外围模式
Wi-Fi WiFi-AP(接入点),WiFi-Station
最大连接数 经典蓝牙 不支持
蓝牙低功耗 1个客户端(最大值)
固件升级 通过UART(不支持)
J-link
供电电压 供电 3.0~3.6V
功耗 深度睡眠 模块进入深度睡眠状态并停止所有功能(拉高模块的第4引脚以唤醒):最高10uA
蓝牙 最大峰值电流(TX功率+8dBm):84mA
待机小睡(等待事件):19mA
深度睡眠:不支持
Wi-Fi 3.3V额定电流(带内部稳压器和集成COMS PA):450mA(最大值)
IO额定电流(包括VDD_IO):200mA
物理特性 尺寸(毫米) 13 × 26.9 × 2.2;焊盘间距1.5
环境 工作温度 -20°C ~ +85°C
存储温度 -40°C ~ +105°C
其他 无铅 无铅且符合RoHS标准
保修 一年
湿度 10% ~ 90%(无冷凝)
MSL等级 MSL 3
ESD等级 人体模型:Class 2
机器模型:Class B
资产追踪
工业自动化
测量与监控
智能打印机
传感器
无线物联网
