FSC-BT986双模蓝牙5.2低功耗高速数传模块(支持多连接、高速无线串口透传)
FSC-BT986是一款高性能的低功耗双模蓝牙数传模块,集成了蓝牙5.2的BR/EDR和BLE功能,提供了丰富的外设和功能,如上电复位(POR)、I²C、USB和算术加速器,有助于降低系统成本和尺寸。该模块预装了飞易通的标准固件,并支持针对特定应用需求的定制。FSC-BT986是设计师高效集成无线功能到其产品中的理想选择。
  • 蓝牙5.2经典/BLE专有双模RF SoC
  • UART编程和数据接口(波特率最高可达921600bps)
  • I²C/USB接口
  • 数字外设
    • 两线主机(I²C 兼容),最高400Kbps
    • LED驱动能力
    • AES256硬件加密
    • USB 2.0全速,4个端点,支持主机模式
  • 双核数字架构
    • 应用处理器ARM Cortex-M0
    • CPU时钟速度高达192MHz
  • 2.4GHz收发器
    • 单端RFIO
    • 在BLE模式下接收灵敏度为-95dBm
    • 支持250Kbps、1/2/3Mbps数据速率
    • 发射功率0dBm
  • 邮票大小的外形尺寸
  • 工作电流为5mA
  • 支持外置天线
  • 符合RoHS标准
类别 特性
无线规格 蓝牙版本 5.2双模
工作频率 2.400~2.480GHz
最大发射功率 +5dBm
接收灵敏度 -95dBm(0.1% BER,BLE 模式)
调制方式 GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK
空中数据速率 3Mbps
主机接口和外设 UART接口 TX, RX,支持自动流量控制(CTS和RTS线路)
通用I/O
默认115200,N,8,1
波特率支持从1200到921600
5,6,7,8数据位字符
GPIO 最大8(可配置)
I²C接口 1个(从GPIO总数配置),最高400Kbps
协议 经典蓝牙 支持
BLE 支持
最大连接数 经典蓝牙 1个客户端
BLE 1个客户端
固件升级 Jlink
电源电压 供电 3.3~3.6V
功耗 工作电流5mA
物理尺寸 尺寸(毫米) 13 × 26.9 × 2.4;焊盘间距 1.5
环境 工作温度 -10°C ~ +85°C
储存温度 -20°C ~ +85°C
杂项 无铅 无铅且符合RoHS标准
保修期 一年
工作湿度 10% ~ 90%(非凝结)
MSL等级 MSL 3
ESD等级 人体模型:Class 2
机器模型:Class B
固件
固件编号 应用 配置文件
FSC-BT986 数据 SPP,BLE,HID,OTA
FSC-BT986 HC-05 SPP,BLE,OTA
FSC-BT986 打印机 SPP,BLE,HID,OTA
FSC-BT986 其他 定制化
访问控制
数据传输
智能医疗
无线物联网
