可用于蓝牙模块和wifi模块的开发测试板
蓝牙开发板为模块上的每个引脚构建了一个外围测试电路,包括开关输入,输出,LED指示,音频测试接口等。
购买开发板的好处显而易见,您可以轻松地使用它来检查质量并测试模块的基本功能,而使用裸露的模块进行测试并不容易,有时可能会很烦人,因此,开发板可以节省您构建外围电路的麻烦和时间。
为了方便首次使用蓝牙模块的开发人员,飞易通科技特意为我们的蓝牙和wifi模块开发了一些测试用的开发板。以下是我们的相关的一些开发板介绍:
一、蓝牙音频开发板:
  1、FSC-DB102
适用于BT806,BT1006A,BT1006C,BT1026。
该板上有一组全面的接口和外围电路。使用该开发板,客户可以非常轻松,高效地对其项目进行测试。
   2、FSC-DB103
适用于BT802
DB103-BT802数据+音频开发板具有一个Mini USB端口,因此蓝牙模块可以直接连接到计算机,从而简化了编程过程。
二、蓝牙数据:
对于数据传输模块,我们有两种类型的开发板:6-pin TTL和USB。
1、FSC-DB004
6针串口
适用于BT616,BT826,BT836,BT909,BT816,BT646等
2、FSC-DB005:USB转串口开发板
它可以直接连接到计算机,搭配串口助手进行测试。
3、FSC-DB006:蓝牙串口开发板
DB006有两个接口选项:6-pin TTL和USB,适用于BT630,BT671,BT681,BT901
4、FSC-DB007:Arduino UNO蓝牙连接开发板
DB007可与Arduino开发板一起使用
适用于BT616,BT646,BT686,BT816,BT826,BT836
蓝牙加wifi测试板:
5、FSC-DB105
适用于BW236
有关编程指南,您可以直接从我们的网站下载,或咨询我们在线客服,可以更快捷获取资料。
