一、先进芯片赋能,铸就卓越性能
二、Bluetooth&Wi-Fi 完美共存,拓展连接可能
解决干扰难题,保障稳定运行
丰富连接方式,满足多元需求
三、STA&AP 共存,打造灵活网络架构
STA 模式:轻松融入现有网络
1
AP 模式:构建专属无线网络
2
STA+AP 模式:实现网络桥梁功能
3
